查看: 1588|回复: 18
半死不活的E14,版号NM-C421
发表于 2023-9-22 23:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
联想E14,手到上是,上电后,供电都有,不跑码一样,刷了Bios一样,后查内存的总线,无波,换了个小六脚,2N7002管子,上电一看功率计,有跳变,接屏亮机,之前不跑码,上电,功率13瓦不动。
以为修好了吧!高兴太早。
     把屏幕开点合点,直接死机,有时打下字,也死机。单U,十代ⅰ3,这是大伙说的低温锡的U吗?还有充电口,看不少人说这充电口易坏。
发表于 2023-9-23 14:04:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试下按压内存位置是否会花屏死机。如果会的话就不要我多说了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 11:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
bj549 发表于 2023-09-23 09:08
搞好了没,楼主
应该是好了,今天上午,再测试,开合,打字,没有死机
发表于 2023-9-22 23:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
真是个要死,不死的E14
发表于 2023-9-22 23:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
刚重把屏幕,拆了,装好,又不死机了
发表于 2023-9-23 08:54:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果是低温锡的话,看来要拆下重植了
不知道是否低温  详情 回复 发表于 2023-9-23 11:23
发表于 2023-9-23 09:08:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞好了没,楼主
应该是好了,今天上午,再测试,开合,打字,没有死机  详情 回复 发表于 2023-9-23 11:23
发表于 2023-9-23 11:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
杜俊岩 发表于 2023-09-23 08:54
如果是低温锡的话,看来要拆下重植了
不知道是否低温
发表于 2023-9-23 11:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹个小芯片试试就知道是不是低温锡了
发表于 2023-9-23 15:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
又不行了,估计还是U的问题
发表于 2023-9-23 15:54:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板标LTS就是低温锡,或者你可以吹一下看看,低温锡就可以直接搞u了
发表于 2023-9-23 20:27:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这机器内存槽也很爱虚,我修过好多内存槽虚的,U虚的一般都是灯亮没电流
发表于 2023-9-24 12:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TYPE-C 的接口吗
发表于 2023-9-24 12:29:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是处理器的问题
发表于 2023-9-24 13:35:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个也是低温焊锡。
发表于 2023-9-24 20:48:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么样了修好了吗
没,放生了  详情 回复 发表于 2023-10-13 09:37
发表于 2023-9-26 07:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Think的黑胶硬得很,处理起来很麻烦
发表于 2023-10-13 09:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
vistaspn1 发表于 2023-09-24 20:48
怎么样了修好了吗
没,放生了
发表于 2023-10-13 09:49:49 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不显示的时候压着CPU开机  一目了然
