查看: 1959|回复: 9
[笔记本电脑]
炫龙毁灭者PRO-KG81S1N
发表于 2023-9-22 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
炫龙毁灭者PRO-KG81S1N 型号:CW65S08 板号:W650KJMB-0C
拆机上电,待机0.001(偏低)公共点19V正常、无3V.5V(触发后出5V)
查TPS51125A 16pin VIN 1V电压(不正常)查VIN 19V,VIN1 0V(不正常)
查WIN1 由U49发出 查U49 VIN 0V  R407电阻另一端19V ,直接更换0欧电阻  待机3.3V出来了  5V是开机后才有(差点走弯)
按开关还是没有反应,二极管档点U49 第6脚可以触发 开关接口处没有3.3V 继续查发现M_BTN#经过R705连接u49第三脚
发现U49第三脚输出12V 经过R705 直接拉低成0V  后级无短路。直接更换R705  10K电阻
修复完毕
最后发现这2个电阻变质的原因是C壳后面的海绵刚好对着这2颗电阻 时间长导致变质
不触发
该主题被收录于:
无待机电压https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-23 09:28:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常好的维修经验分享!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 09:03:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 08:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 08:55:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有图纸有过程,点赞一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 08:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这算是设计问题,通病吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 11:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学会了谢谢老板
发表于 2023-9-24 07:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸有过程,点赞一下
发表于 2023-9-24 20:00:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个电阻好像是通病了
发表于 2023-9-24 20:40:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电阻变质了。。
