查看: 2159|回复: 9
联想小新锐7000 锁频0.79GH有没有遇到过解决的
发表于 2023-9-22 15:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台联想笔记本版号16891-1故障为B+电容短路 烧机排除后进系统发现锁频0.79GHz。用的原装充电器
电池充放电正常.电源功率识别正常,主板USB小板拆除故障不变。做系统,刷BIOS故障不变
检测PROCHOT信号
根据图纸是1V_VCCST上拉,检测充电芯片、CPU供电芯片、CPU端电压1V正常。
百度查了好多不同品牌都有这样的问题,联想的居多,说是强制关机
可以解决,强制关机以后再进系统频率正常几秒钟后恢复0.79GHz,最后找到一个软件关闭
BD PROCHOT后频率恢复正常并不会再锁频,但是关机或者重启以后频率还是0.79GHz。
现在每次进系统都要打开软件以后才能正常。现在的思路是基本可以确定是系统不会自动退
出节能模式导致的锁频。系统电池设置里面设置CPU工作值没用。鲁大师检测待机时温度47度
软件解锁以后频率正常跑分温度最高70度左右。不确定是不是温度的问题,另外主板还有那些信号
会影响不退出节能模式或者锁频。有没有哪位兄弟修到过同类故障并彻底解决的答疑解惑不胜感激!
发表于 2023-12-6 10:38:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
手上一台华硕V5050E在线升级BIOS现在连机器都不触发了。放电也不得,。原来也是锁频0.4,刷了桥BIOS也不触发了,估计IO程序坏了
发表于 2023-9-22 17:08:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
https://www.chinafix.com/thread-1344206-1-1.html 这个贴你可以看你 不知道对你有帮助没
发表于 2023-9-22 20:46:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你去看一下这几个帖子
https://www.chinafix.com/thread-1340776-1-1.html
发表于 2023-9-22 20:54:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以去B站下载以下视频学习,涉及降频的问题,祝你好运
【笔记本电脑维修】笔记本充电异常、报警、卡顿、降频,原来就是这么一个小东西坏了!星驰快修出品 - 1.1(Av59667132,P1).mp4
粉丝戴尔电脑老是不充电,cpu降频,几番排查原来问题出在这儿! - 1.QQ视频20210917120209(Av675527714,P1).mp4
老厮80元解决玩家国度CPU降频0.78G千古难题,网友:你想挨打吗 - 1.BBJE9803(Av56358574,P1).mp4
苹果电池健康低于80%,是否会出现降频的现象? - 1.11.12换电池(3)(Av506682604,P1).mp4
我用围魏救赵方法对付这个CPU降频0.8G的Kingbook笔记本 - 1.P1004317(Av583777141,P1).mp4
这惠普暗影精灵,伊拉克成色的板子,什么问题会导致降频,卡顿,耗光电池电量?你能蒙对不? - 1.暗影精灵2(Av330698427,P1).mp4
发表于 2023-9-23 11:27:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
客户着急要。。只能把软件放到自启动里边 让客户先用着了...PROCHOT信号正常,软硬件排除了 实在没头绪了。B站看了 大多数是PROCHOT信号出问题的。可我这个不是。现在也就差没换电源芯片和电池试了。客户着急先这样吧。谢谢各位了
B+短路,那就要看隔离有没有环件了,  详情 回复 发表于 2023-12-6 22:23
发表于 2023-12-6 22:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
♂ㄒ♀ 发表于 2023-9-23 11:27
客户着急要。。只能把软件放到自启动里边 让客户先用着了...PROCHOT信号正常,软硬件排除了 实在没头绪了。 ...
B+短路,那就要看隔离有没有环件了,
发表于 2023-12-6 22:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池充放电正常,可能还是与隔离和充电芯片有关了
发表于 2023-12-6 22:51:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的故障还没有遇到过哦
发表于 2023-12-7 11:08:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的笔记本也是这样,跟你一样,也是用这个软件  把温控保护去掉,就不锁频了,哈哈....
