- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-30
- 精华
主板不开机测试内存供电1.2v 和2.5V正常
,测试CPU供电和cpu vccsa无供电
先解决vccsa 管理芯片供电12V正常 第七脚开启无电压
pq712的G级测试3.3V 这样肯定导通了,开启脚信号就对地了,要让G级拉低为0就要上面的pq707导通,测试pq707的G级为0v这里就不正常了要3.3v才能导通,查找来源pr768的另一端连接PR307,
测试两端一边有3.3.一边没有
这里的PR307是1K上拉电阻。测试被拉端没短路,就直接换0欧姆电阻强拉或短接它 更换1K是没有用的 ,不是电阻坏了。
更换后测试电压正常了
