查看: 1375|回复: 12
炫龙T50Ti 跑鲁大师CPU部分时死机维修
发表于 2023-9-21 11:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器是炫龙T50 Ti  7代i7 1050Ti
现象是跑鲁大师CPU时死机,单跑显卡其他都没问题,偶尔能跑全。
单使用电池开机跑鲁大师也没问题
正常使用也没问题,多开网页,把CPU占用拉到100%也不死机。
最后把板子上CPU和显卡部分空闲的330坦电容都补上,一共补了5个,就好了。
主板是同方系的,说明在设计用料上还是有欠缺。
参与人数 5下载分 +10 +6 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
静海2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zcn + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-24 13:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算是通病了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-21 12:13:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
偷工减料引起的纹波比较大,杂牌子还是不可靠
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-28 09:59:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我擦  都是CPU 滤波的问题吗
发表于 2023-9-28 05:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6代补好的几率大,7代死机遇到U坏的多
发表于 2023-9-27 21:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,谢谢分享
发表于 2023-9-27 14:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个又是一个赚钱的通病
发表于 2023-9-23 21:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2023-9-22 15:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验!感谢分享!
发表于 2023-10-1 19:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈  如果单电池没有问题  ,  看看供电部分的电压检测分压电阻, 正常否?gpu, dram,cpu 供电也都有可能
电池跑鲁大师,U和显卡都是降频跑的  详情 回复 发表于 2023-10-19 13:14
发表于 2023-10-9 09:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
让我想起了以前的330大个电容
发表于 2023-10-19 13:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池跑鲁大师,U和显卡都是降频跑的
发表于 2023-10-20 16:54:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
