查看: 526|回复: 4
战斧B365M-D
发表于 2023-9-20 18:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1主办的CPU供电没有,查询电源管理芯片53脚PVCC没有供电,且短路。打通断找出滤波电容测量短路,拆除电容后CPU的供电出来了且有复位,但是依旧不能显示。
2接着打通断,与电容连接的电阻的阻值偏高,正常2.2欧姆。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-9-21 08:06:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
53PIN R77电阻是5.1R也就是5.1欧姆,你说的2.2欧姆的是R33,那是32PIN的,是不是描述错了,还是说错了?
发表于 2023-9-21 09:28:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
B360开始修了呀,
发表于 2023-9-21 14:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台机没有图纸的   上传的是管理芯片引脚图  参考而已
发表于 2023-9-25 18:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
