查看: 7777|回复: 9
求助优派显示器 不开机故障
发表于 2009-8-19 22:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
帮朋友修液晶显示器优派va721显示器 故障现象不开机,有时通电瞬间电源指示灯闪一下请高手帮忙
分析一下思路
刚开始以为电源故障测量电压11.5v 和3.3v 断开负载还是这样更换sg6841无效,不知道电压是否正常 如果正常应该怎样分析
发表于 2009-8-19 22:45:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!电压明显偏低啊,空载应该有12-14V以及5V左右的电压的,滤波电容可好啊?
发表于 2009-8-20 07:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查12V5V电压上的对地阻值,查取样,反馈电路
发表于 2009-8-20 08:40:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回去我再检查一下,电源跟这个电路图一样,如果300v正常还需要检查那里啊 请指教
发表于 2009-8-20 09:07:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看看电源是不是哪有虚焊吧
发表于 2009-8-20 09:22:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把按键拔了看是否可以开机,最近来了几台液显都坏按键,联想LXB-L17c通电一闪一闪的,拔了安键板的排线显示正常,AOC-LM520外置12V电源,不通电,导航键漏电,剪掉就OK。
发表于 2009-8-20 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼上的兄弟说的正是,如果能开机就直接测输出给驱动板的那边是不是有12V 、5V电压。
发表于 2009-8-20 11:10:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还不能开机 只是通电的瞬间有时候电源指示灯闪一下,还不是每次通电都闪一下,只是偶尔,看来我还是从电源检查开始,那位给个6841管脚的正常电压
发表于 2009-8-22 09:15:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检测电压控制的那一部分
发表于 2009-8-26 11:44:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有从新检查了一遍 6841 ,tl431 ,光耦都更换 还是不行,感觉电压没有问题11.5和3.3是正常的电压
