查看: 1116|回复: 2
技嘉B85-D3V跑码卡15
发表于 2023-9-19 21:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接手一块技嘉B85-D3V主板,故障是跑码卡15。初步分析是内存那里有问题,测试内存供电,1.5V正常,120脚0.8V并不断上升,最高0.85V,这个是VTT电压,应为0.75V。这个电压是由内存槽旁RT9199产生的,测试RT9199各脚电压,除4脚输出端不正常外,其它都正常,4脚是连接内存120脚的。手头没有RT9199,试用技嘉H81主板上的EM5045代换,试机正常跑码并点亮。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-9-20 13:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害.................
发表于 2023-9-20 16:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过程很详细,值得学习的维修心态
