查看: 1383|回复: 6
戴尔3670主板无CPU电压
发表于 2023-9-19 18:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
更换过电源管理芯片ncp81220还是不出电压,有12v和5v供电,开启有3.3
发表于 2023-9-25 00:20:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换MOS管的管理芯片
发表于 2023-12-8 11:14:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主修好了吗 我碰到了  联想的 芯片一样不出cpu
发表于 2023-12-15 16:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS问题也回引起不出电压吧
发表于 2023-12-15 21:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换MOS管的管理芯片
发表于 2023-12-24 15:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,我一块MOS管的6个8脚芯片都换了,81220芯片也换了,bios也刷了,内存电压正常,还是不出电压
发表于 2023-12-24 16:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过收藏备用!
