查看: 2699|回复: 19
[已解决]
解决戴尔电脑老是不充电+CPU降频的问题
发表于 2023-9-19 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
故障:是不充电+CPU降频,有时候降频到0.4
直接进入正题,测量一个关键信号
发现PS_ID电压只有1.6V,明显不正常,测量PQ6功能正常,排除PQ6的问题
这个信号直接连接到EC,而补充点也跟EC有关,于是果断换EC
更换完EC之后完美解决降频问题
PS_ID是适配器功率检测脚
参与人数 5下载分 +12 +11 收起 理由
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
刘姥姥 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-19 20:23:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
EC问题,PS_ID是被EC拉低了……
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-20 08:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
以前有测过PS_ID正常是0v
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-20 07:59:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换电源吧,要么就是CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-19 16:37:24 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
通病 电源信号问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-24 10:40:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前修一台宏碁的就是插电池就跟你这个一模一样,换一块电池就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 16:46:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              老司机!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 13:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不用换,EC程序刷刷一下就好了
在线用官网程序更新一下就可以了吧  详情 回复 发表于 2023-10-4 23:12
发表于 2023-9-25 10:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔不插原装适配器也会锁,我上次是锁在0.8GHZ了
发表于 2023-9-25 08:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的dell有时候就会锁在0.4
发表于 2023-9-25 08:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手 ,不用看就知道是个老司机
发表于 2023-9-25 13:25:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢分享,学习了
发表于 2023-9-25 16:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过的是个三极管坏了
发表于 2023-9-25 17:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换电源吧,要么就是CPU
发表于 2023-9-26 05:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国移动 来自 中国移动
还是你懂得多
发表于 2023-9-30 17:14:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源信号问题
发表于 2023-10-4 23:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yu010834 发表于 2023-09-25 13:51
不用换,EC程序刷刷一下就好了
在线用官网程序更新一下就可以了吧
发表于 2023-10-5 15:07:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换电源吧,
发表于 2023-10-6 01:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到一个拔了再插就不识别瓦数的
发表于 2023-10-13 19:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
