查看: 1958|回复: 19
神舟笔记本,触发不开机,DD_ON掉电,触发电流0.047
发表于 2023-9-19 09:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
已经排除不是复合管Q46导致的,
神舟版号NH50Dp ,待机0.013
待机只有3.3V ,开机触发 0.047左右,
测全板基本只有3.3V有电 VDD3 就是,VDD5没有电,发现VDD5产生2秒后掉了。
是受控DD_ON信号,
应该 DD_ON 是EC发出,发出2秒又掉了,各位有需要吗。怎么解决的,求分享,谢谢各位大佬!!!
发表于 2023-9-20 14:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
QRJ3594 发表于 2023-09-20 10:53
往前查了,发现VCCPRIM_3P3  链接两个电容,一一个电容,3.3v 还有一个电容1.0v,把两个电容都拆了,发现还是3.3 1.1,然后我把3.3和1.1接到一起,南桥就烧了
不是你接了3.3v把桥烧了。是桥坏在先
也说不过去呀,链接了两个电容,一个电容3V 一个电容只有1V奇了怪了,我都怀疑是我眼花,把电容看错了。没点位图。  详情 回复 发表于 2023-9-20 16:49
发表于 2023-9-20 10:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
长安长 发表于 2023-09-20 08:37
那不是秒杀了,神州好多这个电路断线腐蚀的,往前查就行,
.......肯定不是同一个电路的,你看错了的  详情 回复 发表于 2023-9-21 08:40
不是你接了3.3v把桥烧了。是桥坏在先  详情 回复 发表于 2023-9-20 14:59
发表于 2023-9-20 08:37:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QRJ3594 发表于 2023-9-19 23:50
你好呀,查了RSMRST  待机电压为0
往前查了,发现VCCPRIM_3P3 链接两个电容,一一个电容,3.3v 还有一个电容1.0v,把两个电容都拆了,发现还是3.3 1.1,然后我把3.3和1.1接到一起,南桥就烧了  详情 回复 发表于 2023-9-20 10:53
发表于 2023-9-19 23:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
长安长 发表于 2023-09-19 18:34
查待机 ,尤其RSMRST非常重要
你好呀,查了RSMRST  待机电压为0
那不是秒杀了,神州好多这个电路断线腐蚀的,往前查就行,  详情 回复 发表于 2023-9-20 08:37
发表于 2023-9-19 23:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好的,准备按时序查一下待机
发表于 2023-9-19 23:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查待机 ,尤其RSMRST非常重要
好的,我也打算查查南桥待机了
发表于 2023-9-19 18:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接着往下查吧
发表于 2023-9-19 16:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.04按不触发修!
好的,准备按时序查一下待机  详情 回复 发表于 2023-9-19 23:39
发表于 2023-9-19 18:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查待机 ,尤其RSMRST非常重要
你好呀,查了RSMRST 待机电压为0  详情 回复 发表于 2023-9-19 23:50
好的,我也打算查查南桥待机了  详情 回复 发表于 2023-9-19 23:38
发表于 2023-9-20 16:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刘家魅力 发表于 2023-09-20 14:59
不是你接了3.3v把桥烧了。是桥坏在先
发表于 2023-9-20 19:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号的图纸满大街都是啊。
图纸有点位图,没有。也不知道是不是自己不会看  详情 回复 发表于 2023-9-21 08:06
发表于 2023-9-20 21:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了
发表于 2023-9-21 08:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
u1448168 发表于 2023-09-20 19:55
这个型号的图纸满大街都是啊。
发表于 2023-9-21 08:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QRJ3594 发表于 2023-9-20 10:53
往前查了,发现VCCPRIM_3P3  链接两个电容,一一个电容,3.3v 还有一个电容1.0v,把两个电容都拆了,发现 ...
发表于 2023-9-22 11:35:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机前的检测信号,比如ACIN它如果不对,电源下就开不起或是只开启一部分。
发表于 2023-9-22 11:48:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V 有微短路了,查后面
发表于 2023-10-29 09:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到这个问题了我 有解决的吗?
你解决啦嘛。?  详情 回复 发表于 2023-11-21 11:59
发表于 2023-11-21 11:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
wangyongli123 发表于 2023-10-29 09:52
我遇到这个问题了我 有解决的吗?
你解决啦嘛。?
发表于 2024-7-26 17:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能乱接哦,桥烧了就麻烦了
