查看: 2376|回复: 7
ACER N18C3不出CPU供电
发表于 2023-9-19 09:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
ACER N18C3不出CPU供电,板号LA-H501P,芯智造有图有点位.里面也有时序图。
按时序查VCCSA已出,PCH_PWROK,SYS_PWROK也都是高电平,供电芯片NCP81215的15脚19V正常,16脚5V正常,7脚DRVON为高,43脚VR_ON高电平正常,取掉20脚prz263  24.9k VBOOT电阻,VCC_CORE能出1V的电压,正常开机就是不出VCC_CORE。
81215_SDIO为0.2V不正常,是先有1V,出SVID后再出设定的VCC_CORE,还是有SVID,再出设定好的CORE呢?一直不太明白。
测+0.6VS_VTT也出,示波器测24MHZ也已经有了,NCP81215也换过,BIOS也刷过了。求大神给点思路。
发表于 2023-9-20 18:11:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
lqyung 发表于 2023-9-20 17:11
H_CPUPWRGD 是PLTRST#来的,PLTRST#没出来,VCC_CORE先一点电压都不出来吗,不是等到SVID出来时再调整, ...
嗯,时序里这个信号最后出,那就不管这个信号。你直接从81215_SDIO信号入手。大概率CPU问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-20 17:11:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
13419106269 发表于 2023-9-20 12:09
81215_SDIO必须为高电平1V。你的芯片和PWM电路是正常的。建议查下二级转换和桥有有读BIOS,LPC总线波形正常 ...
H_CPUPWRGD 是PLTRST#来的,PLTRST#没出来,VCC_CORE先一点电压都不出来吗,不是等到SVID出来时再调整,看时序图上也是这样标的,所以有些困惑。
嗯,时序里这个信号最后出,那就不管这个信号。你直接从81215_SDIO信号入手。大概率CPU问题  详情 回复 发表于 2023-9-20 18:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-20 12:09:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
81215_SDIO必须为高电平1V。你的芯片和PWM电路是正常的。建议查下二级转换和桥有有读BIOS,LPC总线波形正常吗?然后查H_CPUPWRGD<H_PWRGD>看正常吗?不正常就干桥,如果都正常就换CPU
H_CPUPWRGD 是PLTRST#来的,PLTRST#没出来,VCC_CORE先一点电压都不出来吗,不是等到SVID出来时再调整,看时序图上也是这样标的,所以有些困惑。  详情 回复 发表于 2023-9-20 17:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-19 18:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥给CPU的H_PG有了没有,没有就换桥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-19 13:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三板斧,干桥,干CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-21 08:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢坛友们的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-21 07:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查cpu供电 反馈和周边电阻
回复 支持 3 反对 0
