查看: 512|回复: 13
HP TPN Q173班号DA0G35DMBAD0 REV D 插电源 用一会就不显示电源
发表于 2023-9-18 15:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP TPN Q173班号DA0G35DMBAD0 REV D 插电源 用一会就不显示电源 但是充电灯还是一直亮的
发表于 2023-9-18 15:40:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主所说的电脑是否可以正常开机??还有没有其他问题?只是识别不到充电器吗?还是说??没看太明白你表达的问题
他的意思能用适配器开机,过一会就不显示充电了或者说不显示适配器供电了,其它功能正常。  详情 回复 发表于 2023-9-18 16:52
发表于 2023-9-18 16:52:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回家的孩子007 发表于 2023-9-18 15:40
楼主所说的电脑是否可以正常开机??还有没有其他问题?只是识别不到充电器吗?还是说??没看太明白你表达 ...
对 用一会 就不显示适配器了 只显示电池  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:47
发表于 2023-9-18 21:53:19 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
建议单独适配器用看看是什么情况然后查条件
单独用电源 就一直正常 保护隔离也正常  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:46
这个机器很奇怪 还能正常充电 就是电源 电池同时用 一会电源就不显示了  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:46
发表于 2023-9-19 09:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-9-19 09:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独用电源 就一直正常 保护隔离也正常
发表于 2023-9-19 09:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-9-19 09:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户说换过电池
发表于 2023-9-19 09:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前有这个问题 换了一块电池 正常了几个月 现在又这样了
发表于 2023-9-19 09:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器背面标的功率是7.7A的 他现在用的是135W电源
发表于 2023-9-19 10:37:43 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
那就直接撸ec呗先撸再说
发表于 2023-9-19 21:52:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
7.7A应该是170W电源吧。我也碰到一个这种机器,楼主解决了没?
发表于 2023-9-25 12:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有找到这种大功率的电源转接头 也看不了电流
发表于 2023-9-25 12:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是要找一个坏电源 把线减下来吗
