查看: 330|回复: 6
[维修求助]
1020更换搓纸轮支架之后卡纸
发表于 2023-9-18 08:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一开始我以为我是进纸组件装的不对,但是我又拆又装了之后,发现了卡纸的关键点是这个图1的杆子挡住纸路,特别郁闷的是我托大没有逐步的拍照片,现在不清楚这个杆子正常的状态是怎么样的了。有知道的可以指导一下吗?
发表于 2023-9-19 00:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这是进纸传感器,用手动一动看是不是卡住了
发表于 2023-9-19 00:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果没卡住,还是检查搓纸部分吧,搓纸轮打滑也会卡这里
发表于 2023-9-19 11:30:41 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
单看你拍的照片,传感器的位置是正常的,弹簧也没变位,我楼上的答复应该是标准的。
发表于 2023-9-19 17:06:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
检查一下卡纸的地方是否有异物,我遇到过一次,硒鼓上掉了一块塑料碎片卡在哪个地方造成卡纸的!
发表于 2023-9-19 18:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不是这个问题,大概率机器里面有异物。
发表于 2023-9-25 07:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是进纸传感器,如果能正常活动就可以排除了,有可能是侧面的齿轮没装好,倒致你图片中的黑轮不会转。
