查看: 1960|回复: 9
开机一切正常但关不了机
发表于 2009-8-19 21:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
I/O以换了换了新的,南桥断定正常,各电压应该没什么问题,点关机建有反业但就是断不了电,请各位大哥帮帮
发表于 2009-8-19 21:16:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换晶振
发表于 2009-8-19 21:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要说清楚你那是什么板啊!你不说的谁知道啊!高级的还是低级的
发表于 2009-8-19 21:23:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除南桥。我觉得是开机控制电路上有原件有问题。比如三极管。
另外常按也关不了么?
这个板子是不是开关针都不接地的?
发表于 2009-8-19 21:30:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你怎么就断定"南桥断定正常",晶振、南桥,复位信号都可能不正常。
发表于 2009-8-19 21:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查排针线路啊  或是刷下BIOS  BIOS有这个设定
发表于 2009-8-19 21:36:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
重装系统!~~~~ 如果是客户的机器就换自己的硬盘试试 因为以前遇到 点关闭后一切看着很正常 但是就在最后一步卡在一个什么都没有的画面了是吧
发表于 2009-8-20 00:36:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没那复杂  重点 硬盘 和 BIOS 设置 愿意刷个也行  青岛主板维修
发表于 2009-9-24 13:45:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
青岛主板维修你有修到这种问题吗
我看你就你像傻B
一般遇到这种问题谁都肯定是系统  BIOS
难发到这里的谁不是系统重装  BIOS设置  刷BIOS
我都遇到几块INTEL 945的 GR南桥
都是换南桥好的
发表于 2009-9-24 13:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讨论而已..楼上别太过激了...
