查看: 595|回复: 4
LA-E011P第一次开机电流0.35A后降到0.25A,强关后,就不停的重启
发表于 2023-9-17 13:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  LA-E011P第一次开机电流0.35A后降到0.25A,强关后,就不停的重启了。开始以为BOIS问题,EC 南桥的BOIS都刷过一样故障,后面测板上各电压,除CPU的两组供电没有,其他都有正常。中间测到公共点B+电压7.3V,还以为这电压不正常,后面参考网上网友的贴子,确认这个电压7.3V是正常的。
  在维修过程中,我发现板上有个白色的象电容一样的配件,有点裂了,用手碰一下掉了。后面看图纸,发现是一个晶振24MHZ ,难道就是它坏了,果断从主板声卡芯片边上找了个25MHZ的装上去,通电,开机,电流刷刷就上去了,屏点亮。这次维修有点幸运的成份。要不然真到不到问题。
   注意晶振是四脚的,斜对脚输出,免得焊错不显示。
发表于 2023-9-17 17:29:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
奇葩故障  晶振好好的就掉了  运气好哦
发表于 2023-9-17 17:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板也有运气
发表于 2023-9-18 16:15:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还是有上天眷顾的成分啊,不错不错
发表于 2023-9-18 16:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是送钱啊,很少遇到了,还是当学徒时遇到过呢。
