- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-3
- 精华
大神请飘过
技嘉GV-N1050CN-2GD显卡 ,上机不显示 ,不插显卡开机正常
1.测量B1对地565 B8对地571 A10对地581 A13 A14对地904 正常
2.L37电感12V L13 电感1.01 l19电感 0V 无显存电压
3.鑫智造找到技嘉1050图纸,显存电压应该是U506 uP1542SSU8/PSOP-8L发出 ,测量U506芯片 1脚 5脚有12V 7脚EN有0.84V 8脚FDVDDQ无电压
手里没找到uP1542SSU8/PSOP-8L ,料板上拆了一个RT8120焊上 ,注意用8120代换要注意3脚 ,UP1542S三脚有22.1K电阻,直接短接,3脚直接接地
更换后上电开机,亮屏
