查看: 2425|回复: 22
[MACBOOK]
A1990不开机
发表于 2023-9-16 18:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拆机检测通病硬盘供电短路,以为捡钱,报价600开干,拆了硬盘供电U9080,我靠L9080还短路,C9001也短路,硬盘走了,这下赚不到钱了
,四个颗粒全拆了L9080不短,C9001还短路,烧鸡发现U7650发热,换了不短了,订了几个硬盘颗粒装上,开机电流还是不起来,测发现3.3v没起来,管子跟硬盘用的是一样的,换!换完再通电,OK了,电流上去了,装好用另一个电脑给他刷一下就好了!下次要报高一点了
参与人数 5下载分 +12 +15 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
VXTJLdkg + 1
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
583600096 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-9-18 00:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
路过  学习一下大佬的操作
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-16 19:35:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没遇到过换硬盘的活,要不就是板层烧穿挖洞都挖不开的,要不就是电容短路。
这种硬盘坏了,修好电路换硬盘刷机就可以了吗?成本要多少钱
WFC
以前遇到的好多都是电容抠了就好或者供电芯片换了就好,这个也是没想到, 这个是256的,买来260元,512的要500多, 换完要刷T2,要ID的或者以前的开机密码  详情 回复 发表于 2023-9-17 09:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-16 19:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这波客户挣了
WFC
是的,好在没亏  详情 回复 发表于 2023-9-17 09:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-17 18:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也刚刚遇到这个问题 , 报给客户2000  同意修
WFC
你是来刺激我的  详情 回复 发表于 2023-9-18 09:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-17 09:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种硬盘坏了,修好电路换 ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-17 09:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
幸亏是256的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-17 09:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,好在没亏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-17 00:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘换多大的
WFC
幸亏是256的  详情 回复 发表于 2023-9-17 09:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-18 05:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
细心 耐心 下次报高点别搞亏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-18 07:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了
发表于 2023-9-18 08:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-9-18 09:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,感谢楼主分享经验,一胎生八个儿子
发表于 2023-9-18 09:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是来刺激我的
发表于 2023-9-18 18:08:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享    楼主价格报低了
发表于 2023-9-18 18:50:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换硬盘要分顺序吗?
WFC
买的时候标了,说是要分的  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:09
发表于 2023-9-18 22:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么用另一个电脑刷机的?能否详细解析一下?顺便学习一下。
WFC
另一个电脑下载个apple configurator,插线就像苹果手机刷机  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:44
发表于 2023-9-19 09:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑农民 发表于 2023-9-18 18:50
换硬盘要分顺序吗?
买的时候标了,说是要分的
发表于 2023-9-19 09:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-9-19 21:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“另一个电脑下载个apple configurator,插线就像苹果手机刷机”,感谢回复!学习了!
