查看: 1477|回复: 10
华硕b75m-a主板bios加入nvme后,提示无法完全支持附加设备
发表于 2023-9-16 14:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天在论坛学习,看教程,自己把华硕B75M-A主板bios提取出来,加入nvme模块后重新刷入,然后使用转接卡连接电脑开机,提示当前BIOS设置无法完全支持附加设备。这啥情况哦?我加入的nvme是那个20多k的,不是3k多的那个。
图1:修改bios文件前后看了下,nvme模块已加入
安装nvme硬盘后,启动失败:
发表于 2023-9-16 15:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这里选择插入压缩看下
压缩有什么用处吗?我没有选择压缩的时候,mmtool并没有什么提示,插入保持后查看,是有nvme模块的。但是刷入主板后,重新到处bios再查看,没有,可能是我没有刷写成功,我再试试看,谢谢。  详情 回复 发表于 2023-9-16 15:47
发表于 2023-9-16 15:19:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1、主板BIOS里启动模式改为只用UEFI启动。2、固态硬盘分区格式为gpt格式。3、你用优盘启动进入PE,引导修复。4、如果还是不行,你再用原来的硬盘进系统用这个软件BIOS_Backup_TooKit备份BIOS文件,用MMtool打开,看看你的nvme模块有没有刷进去。
通用的NvmExpressDxe.ffs和压缩版NvmExpressDxe_Small_Compressed.ffs只要模块内部没有损坏,它们的功能基本是一样的。
1,uefi都试过。不行 2,固态盘是gpt格式,这个在另一台电脑上有m。2接口,已安装好系统的, 3,同上 4,你说对了,重新备份bios,使用mmtool查看,没有nvme模块, 谢谢你,我再试试  详情 回复 发表于 2023-9-16 15:46
发表于 2023-9-16 15:46:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
u1462743 发表于 2023-9-16 15:19
1、主板BIOS里启动模式改为只用UEFI启动。2、固态硬盘分区格式为gpt格式。3、你用优盘启动进入PE,引导修复 ...
1,uefi都试过。不行
3,同上
谢谢你,我再试试
软刷如果不行,就只能用编程器了  详情 回复 发表于 2023-9-16 16:08
发表于 2023-9-16 15:47:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
com.cn 发表于 2023-9-16 15:05
这里选择插入压缩看下
发表于 2023-9-16 16:08:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1518375 发表于 2023-9-16 15:46
1,uefi都试过。不行
3,同上
软刷如果不行,就只能用编程器了
您好,需要哪种编程器呢?猫宝上很多,不知道是不是都通用的?  详情 回复 发表于 2023-10-11 09:53
修改的bios刷不进去,在windows下使用asus update刷写,速度很快几秒种就完成了,提示要重启,但是没什么用,我记得之前在win下刷鞋bios要几分钟的。 在使用华硕主板自带的刷写工具,提示文件格式不正确,mmtool默  详情 回复 发表于 2023-9-16 16:14
发表于 2023-9-16 16:14:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
u1462743 发表于 2023-9-16 16:08
软刷如果不行,就只能用编程器了
在使用华硕主板自带的刷写工具,提示文件格式不正确,mmtool默认生成的后缀是.rom,我修改为CAP,不行。
发表于 2023-10-11 09:53:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
软刷如果不行,就只能用编程器了
华硕B75M-A主板bios是16M的,买编程器的时候要记得问卖家,能不能识别16M的芯片  详情 回复 发表于 2023-10-11 10:42
普通的能识别24/25芯片的编程器就可以了。 英特尔6、7、8系列的老主板,用的BIOS芯片,很多都是华邦winbond 25Q的芯片,就是正方形5.5mm的Sop8芯片。华硕、华擎、映泰很多都是用可插拔的Dip8芯片。  详情 回复 发表于 2023-10-11 10:28
发表于 2023-10-11 10:28:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-10-11 10:42:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕B75M-A这块主板我也有,bios是16M的,买编程器的时候要记得问卖家,能不能识别16M的芯片
发表于 2023-12-14 00:15:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自
需要删除原bios的保护程序!
