查看: 867|回复: 14
[维修求助]
1136报错50.0加热组件错误,已经换过陶瓷片不起作用
发表于 2023-9-16 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一开始报错50.4加热组件错误,我拆开看了上下辊状态都不错,然后换了陶瓷加热片,接上去之后就变成50.0加热组件错误。我现在怀疑是不是图三这个白色夹子也烧坏了呢?
发表于 2023-9-25 07:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换定影或上辊测试,陶瓷片下面有控温的,有可能出问题了。
发表于 2023-9-16 20:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板有没有问题了,可控硅,继电器
发表于 2023-9-16 11:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目前状态是开机热机热到一半戛然而止,然后跳警告灯
发表于 2023-9-16 15:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量阻值,测电压呀
发表于 2023-9-20 00:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只会烧断不会烧坏。
发表于 2023-9-20 14:17:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
更换电源板试试
发表于 2023-9-24 20:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
压热片面有保险吗,有的机型有
发表于 2023-9-25 14:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换新的上辊
发表于 2023-10-11 19:13:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
加热片下面面有一个圆形的温控保险坏了,万用表量一下加热片插头阻值,正常应该有几十的阻值,如果不对要么是加热陶瓷片烧了,要么就是温控保险坏了。
发表于 2023-10-16 15:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已解决。我是真的被人坑了。这台坏机是回收来的,人家以坏换好我回收的。回收价格并不便宜。然后因为这个报错嘛,我就换了加热片,换了之后没好,然后换了整个定影组件,换了整个定影组件又换了一种报错代码,还是没好,然后我换了电源板。换完电源板之后发现可以打印了。但是不能扫描,扫描一片空白,我又换了排线,还是不能扫描,然后换了整个扫描组件。才终于把这台机器全须全尾的修了起来!你说一个机器上,他会支撑到三处重要地方全坏才报复吗?
估计是拼装机  详情 回复 发表于 2024-3-26 17:15
我朋友收了一个跟你这个差不多的,  详情 回复 发表于 2024-3-24 21:49
发表于 2024-3-24 21:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我朋友收了一个跟你这个差不多的,
发表于 2024-3-26 17:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决。我是真的被人坑了。这台坏机是回收来的,人家以坏换好我回收的。回收价格并不便宜。然后因为这个报 ...
估计是拼装机
发表于 2024-4-7 20:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈你这是别人把坏配件都换上了吧
发表于 2024-4-7 21:00:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下阻值,其次就是电源板
