查看: 874|回复: 7
Y7000P2020H换EC后不充电
发表于 2023-9-14 18:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
原来是3V短路 换了一个EC 换的全新刷程序的。换后开机正常。就是装上电池后不能加电。单用电池开机键盘灯亮一下就灭了。用的原装充电器。有朋友说跟EC 有关系。有碰到过一样问题 的吗 必须要换剪板的吗。
发表于 2023-9-14 18:24:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC买全新就行。不需要刷程序。你怀疑程序问题就找个电多的电池插上,去官网更新下BIOS,官网更新BIOS会重写EC程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-14 18:28:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
如果公共点大短过 你量一下保护隔离管击穿没有
发表于 2023-9-14 23:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢坛友们分享
发表于 2023-9-15 00:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该跟电池供电电路有关系吧
发表于 2023-9-15 09:59:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
保护隔离充电那几个管都量了 没有短。客户反应 坏前用电池正常。插上充电器会发热死机。有经验的师傅指点一下
是EC程序问题,从好的机器备份的EC程序刷过去电池也用不了,应该是电池多出来一段程序吧  详情 回复 发表于 2023-10-26 11:15
发表于 2023-10-26 11:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锡安山 发表于 2023-9-15 09:59
保护隔离充电那几个管都量了 没有短。客户反应 坏前用电池正常。插上充电器会发热死机。有经验的师傅指点一 ...
发表于 2023-10-26 11:44:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用剪板ec,刷的程序电池不开机
