- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-9-16
- 精华
事情是这样,半个月前的一天,晚上八点多客户打电话给我,说电脑坏了,快递运过来就不显示,怀疑是显卡坏了,因为插集显可以认,我就跟他说把显卡带来看看吧
当时忘记拍照,我穿着拖鞋去店里,插入,开机,卡B2不显示切换独显,进系统不认卡……
然后就给它做了个显存检测,很好,显存全报错
既然是快递坏的,那么掉点的几率非常高,开始跟客户报价,最后客户选择买走我的1063显卡,这个卡50大洋给我了
取下核心,发现有掉点,这个位置感觉有点弯曲,核心的电容也掉了俩,哭唧唧,补点吧!
空点不管,只补有用的点,电容也补上去,植球~上炕
拿铁板烧植球主打一个随心所欲
认卡了!只不过报错43(其实核心焊回去的时候,打不上驱动,我那几天忙,就把这个卡丢一边了,后面想起来试一下,居然认卡了,非常玄学)
报错43那么就再扫一次显存,激动人心的时刻来了,C0显存报错,其实也不难猜到C0挂了,因为和核心掉点的位置处于同一个垂直线上,快递运输压迫的显卡变形
可以看到显存掉点非常多,还好焊盘没掉,直接换显存,三星1G的显存,小贵
有人说我用BGA干显存奢侈了,每个人习惯不一样吧,BGA丢那里就完事了,还可以修别的板子
显存干了,显存测试通过,进系统也认卡不报错了,我以为到这里玄学修机就结束了,自信跑甜甜圈,直接黑屏,我心里(mmp)
这tm造孽啊,修了半天,还是有问题,有没有自己想想是不是不努力啊?没错,我继续摆烂,丢一旁没管
大概放了四五天,没事做了,又拿出来,心里想会不会是核心虚焊了,把BGA升温到100度,核心四周加焊油,自动吸入,继续升温跑完曲线
嘿,好了,跑甜甜圈OK,GPUZ也OK,这……玄学修机
膨胀一波,继续跑个3D马克,完美通过,收工!
