查看: 405|回复: 1
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
发表于 2023-9-14 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我是维修届的菜鸟
发表于 2023-9-14 16:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
问题已解决,隔保边上的电容虽然没短路,但是有问题换掉就好了。
