- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-30
- 精华
主板照片型号x79A V1.0
外观检查正常,无缺件吴烧毁,无损坏
开始的现象是只认单面2g内存。
换cpu故障依旧
换内存插槽
终于发现有线路烧断,对照ddr3定义确认是236脚VDD spd 线路,是设定内存频率的,初步判断超频内存损坏。焊接好了,确认和周围没有短路,用透明的环氧固化防止损坏,以为到这里上内存插槽就OK了。没想到,居然不能开机,bios是之前是好的可以启动。
杂牌没图纸,测量内存附近的相关电容也没有短路的,倒是发现蓝圈处的2个电阻只有0.5欧。应该是短路了,没图纸也不好下结论。
请知道的大神指导。
