查看: 472|回复: 1
华硕B85M V5 1.0通电掉电
发表于 2023-9-13 23:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
如题
华硕B85M V5 1.0通电掉电
12V没短路,通电掉电后,可以再次手动触发。还是一样故障。
测量CPU的 VCORE 电压已经出来1.7V 证明 CPU IC 工作正常。
测量内存也有电压。测量PCI 的时钟也有。。
测量A11的 O_X16 RST 没有复位,3.3V没有出来。看图纸 这个复位是从IO 的NCT5535D 39脚通过一个33 O的电阻出来的,
测量39脚没有电压。直接更换NCT5535D就好了
隔天 问题又来了。通电后有时候复位也没出来?没头绪了?难道io 什么条件没好就不出复位吗
关机开一会再开机就没复位。多开几次后,通电不掉电后·强制关机接着再开·复位就出来了。。。。
把PQ803的PG拆了 一样,把SQ20温度检测拆了也是一样。。。。
发表于 2023-9-15 11:57:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测下VRMPWRGD ....送桥SYS_PWROK  这个看下正常了吗? 把控制小管子干掉试试
