查看: 522|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕u4000u 开机慢卡logo求助
发表于 2023-9-13 09:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    华硕u4000u 开机慢卡logo  之前有过这个问题 上家刷的bios好了 两个月后又开机慢 卡logo了 一般都是bios问题 这次刷了十几个bios也没好 买了几个也不行 要么不亮 要么慢  电压都正常 !求助高手指点!不是板载内存 !独显!
发表于 2023-9-13 10:53:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先换个内存再说 不行再把显卡加焊一下
试过了! 不行  详情 回复 发表于 2023-9-13 11:10
发表于 2023-9-13 11:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亿唐数码 发表于 2023-9-13 10:53
先换个内存再说 不行再把显卡加焊一下
试过了! 不行
发表于 2023-9-13 23:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上示波器,测下cpu几组供电是否全部都有输出,万用表量不出来
发表于 2023-9-13 23:40:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个应该是降频了通病 你找到温控芯片测量一下 应该就有结果了  上次我一测电压不对  直接把温控芯片换了就好了
