- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-5
- 精华
板号:g751jy
华硕ROG
故障现像:收了一台华硕ROG,也没仔细测试可以开机,能正常启动。然后付钱。现在拿出来用用发现玩游戏花屏。不玩游戏一切正常。独显出问题会影响到开机吗?拆开机器看到主板有电路烧糊了现像。PD8901直接通了,L8900已经鼓包了,PC8925和PC8927也是糊了但没短路。
拆下PD8901,下面的焊盘也烧黑了。刮干净后换上新的sx34f,电感2R2的,手头正好有,直接换上。PC8925和PC8927也处理一下,也是焊盘糊了。处理完装机测试。结果出现能开机显示,就是显示后20秒到2分钟左右断电。断电后可以再次开机,然后故障还是断电。后来又查了一下温控也没查出来什么异常来。卡到这了。。。。大佬们指点一下,接下来往哪个方向查?谢谢。
