查看: 2672|回复: 57
彻底没思路了怎么搞?
发表于 2023-9-12 18:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
最近修到2个华硕的飞行堡垒,都是差不多形状的板子,电流到0.4就“嗒”一声掉电,除了CPU其他电压都出来了,CPU供电示波器也抓到一瞬间的波,然后把PM-PWROK给拉低,电流0.4,所有电压都正常,以前维修就遇到TON脚有问题(进水腐蚀)会发出这样的声音,现在听到这种“嗒”的声音就头疼,求助高手指点下思路
补充内容 (2023-9-18 18:28):
大哥们修好了,放了好多天,今天有时间,然后把CPU管子一个一个换,然后换到一个管子的时候修好了,CPU供电出来了,所以这个嗒嗒声就是那个下管软击穿导致的,终于修好一个嗒嗒嗒的主板
参与人数 4下载分 +11 +7 鑫豆 +1 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-13 09:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手一枚,路过来学习的,谢谢坛友们的维修经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 22:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有块fx505gt主板,除了cpu和显卡,其他所有电压都有,所有该查的都查了
桥也换了两个,期中一个新的还是坏的
https://www.chinafix.com/thread-1346739-1-1.html,这是上次发的帖子
客户同意换主板,给客户换了一个主板,前天到货了(说是没有修过的,售后主板;结果到货后整个主板除了大芯片没搞过,其他都修的一塌糊涂),联系客服,叫我先装上去试试,测试后发现,键盘和电池不能用(电池直接找不到,键盘乱码);又发回去了,重新换一家订货,说是一样的无修售后板子;过几天看
主板发成多少钱?  详情 回复 发表于 2023-9-15 21:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 19:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没提供任何信息,爱莫能助
没事,这个感觉像是这款机器的通病,但是真的按照正常理论解决不了,我遇到嗒嗒嗒的机器,就修TON脚修好过,其他的都修不好  详情 回复 发表于 2023-9-14 09:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-13 20:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换得你怀疑人生
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 20:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电用示波器查!这个主板南桥坏的贼多
没用,感觉就是CPU 供电问题,示波器抓波,CPU电感有波一闪而过,但是不能忽视那个嗒嗒声,那才是关键所在  详情 回复 发表于 2023-9-14 09:49
拉低PG汇总,就不掉电,这个不是正常的掉电,不能忽视那个嗒嗒声  详情 回复 发表于 2023-9-14 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 19:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
双通道对比一下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 18:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
盲修,换桥,EC,太难了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-12 21:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般没思路就放弃
我一般是放2天,实在没思路就放弃了  详情 回复 发表于 2023-9-14 09:44
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-12 19:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥问题,修了三台一样电流0.4左右掉电,换桥后解决
不是桥的问题,因为有嗒的一声,我昨天没办法桥也换了,一样的现象,这个不是40B,坏的少  详情 回复 发表于 2023-9-14 09:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 10:05:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
583931727 发表于 2023-9-18 20:44
拉低PG汇总不掉电是什么原理?
PM-PWRG啊,没有这个信号,桥就不会去让CPU开启供电
发表于 2023-9-14 04:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu是不是供电问题
应该就是CPU供电问题,但是芯片附近的电容电阻一个一个对着图纸点位量了,精准的很,管子芯片也换了,么用  详情 回复 发表于 2023-9-14 09:44
发表于 2023-9-14 09:42:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2023-9-14 09:44:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zxcvbbvc 发表于 2023-9-14 04:33
cpu是不是供电问题
发表于 2023-9-14 09:44:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qq196992941 发表于 2023-9-12 21:56
我一般没思路就放弃
我一般是放2天,实在没思路就放弃了
发表于 2023-9-14 09:46:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chxj 发表于 2023-9-12 19:29
没提供任何信息,爱莫能助
发表于 2023-9-14 09:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小博士123 发表于 2023-9-13 20:06
掉电用示波器查!这个主板南桥坏的贼多
为啥拉低PG汇总就不掉电了呢  详情 回复 发表于 2023-9-18 20:44
发表于 2023-9-14 09:49:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电用示波器查!这个主板南桥坏的贼多
发表于 2023-9-15 18:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加电0.4a给我的感觉也是CPU电流,我觉得可以尝试断开pg信号的方式判断哪里的问题。也不知道对错,仅供参考!
发表于 2023-9-15 18:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先去看看是不是自己把电源电流调低了哦!或者可调电源是不是超过2A就跳电哦!老电源真会的  论坛遇到过!
不是这个问题,我这个是8A的  详情 回复 发表于 2023-9-15 19:51
发表于 2023-9-15 19:51:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是这个问题,我这个是8A的
