查看: 399|回复: 4
电脑开关电源开机保护
发表于 2023-9-12 18:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机瞬间所有电压正常,然后12v和-12v马上掉电保护,-12v会升到0.3v。大电容也从390v掉到300v左右,风扇开机转一下。上电脑不停通电关机通电关机,有知道大致那块地方坏了吗
发表于 2023-9-12 18:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断电大电容下降很慢,要短接放电12v才恢复,不然再通电12v也不会有
发表于 2023-9-12 22:07:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是次级的问题。比如3.3V 5V,12V,PG,-12V有问题。没有经验的最好拿去给别人修,那有高压电,不安全。
好吧,问题就是线下都没有人修电源,都是叫换  详情 回复 发表于 2023-9-13 19:53
发表于 2023-9-13 19:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我可以修,或者教你修  详情 回复 发表于 2023-9-18 08:14
发表于 2023-9-18 08:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我可以修,或者教你修
