查看: 682|回复: 6
[未解决]
华硕z87,保存cmos掉电
发表于 2023-9-12 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   华硕z87plus,无电池情况下启动提示F1设置cmos,问题是设置好了保存cmos就掉电,像是短路保护。   时间能保存,cmos不能保存,结果就是主板不能用,每次启动就让你设置cmos,而你设置了又不让你保存,所以进不了系统。
暂时的解决办法:
   用工具把BIOS修改了,屏蔽开机出错提示,刷入后正常使用,至少这样的话不提示出错,可以找到硬盘进系统了。
未解决的问题:
    保存BIOS就掉电关机。
  大神分析分析,给个提示。是南桥cmos寄存器电路有问题?
发表于 2023-9-12 18:06:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是BIOS芯片坏了,换一个吧
发表于 2023-9-12 18:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能正常写入读取,应该没坏,我回头试试再说。谢谢提供帮助
发表于 2023-9-12 18:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个检测cpu检测的信号查一下会导致不能保存
IO附近
发表于 2023-9-12 18:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑是桥里面cmos寄存器的哪个门电路管子短路了,所以保存加电的时候就会保护关机。只能够换桥才能够验证。
发表于 2023-9-20 11:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios保存的断电重启是正常操作啊,问题出在bios供电不正常。
发表于 2023-9-26 08:33:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好的,我查查供电
