查看: 881|回复: 6
跪求大神 帮忙,荣耀80电池及开机问题
发表于 2023-9-12 14:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪位大神解释一下:荣耀手机 拔下电池座 在装上 按开机键 可以开机(开机后所有功能正常,快充正常)),充电中 不定时关机(不充电不会自动关机),关机后按开机键不开机,必须再次拔掉电池座,在装上,再按开机键 才能开机,这是电池的问题 还是主板呢?应从哪里检查问题?
发表于 2023-9-13 18:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
多简单的事 先换个电池一下就清楚了
发表于 2023-9-16 18:36:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也可能不是电池的问题,我的小米平板2也遇到同样的问题。
发表于 2023-9-20 16:10:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
芯片越来越精密
发表于 2023-9-30 17:08:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能不是电池的问题
发表于 2023-10-2 11:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池有加密,你要买个售后电池基本可以解决
发表于 2023-11-15 09:42:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是电池问题吧,如果不是原装电池,根本不能开机,会一直重启
