查看: 2613|回复: 7
[显卡维修]
旌宇5700烧显存供电MOS模块
发表于 2009-8-19 19:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
该模块型号为F7313,双MOS模块。换了一个新的开机该模块燃烧,看来显存有严重短路,用万用表测量其输出端供电线圈(显存1脚),正反都对地为2.5欧,是不是太低了,短路?可无法判断哪里短路,有什么好方法吗?
发表于 2009-8-19 23:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把河西摘掉  就知道了
把核心拆掉?。。。。。不用吧。
------------------------------------------------------------版主提示
发表于 2009-8-20 21:54:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2009-8-21 21:31:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这卡我修过几十片,你可能还要换背面的APW7037A,再检查旁边的D30,D32两个3脚贴片.这个型号卡的通病就是显存供电爱出问题.
发表于 2009-8-21 22:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顺着控制脚查一下电路,或者直接测一下/CS是否正常!
发表于 2009-8-22 19:51:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
云之南 发表于 2009-8-21 21:31
对的,5700超值版!问题是显存供电端对地的2.5欧姆是不对的吧
发表于 2009-8-22 21:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡供电电路不同,所以所测阻值也就不同。
发表于 2009-8-22 22:30:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新诚达 发表于 2009-8-22 21:59
我侧过5块DDR显卡,供电电阻都在5-10欧,没这么小的。
