查看: 443|回复: 2
[笔记本电脑]
X599-970M p750zm
发表于 2023-9-12 00:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
p750zm开机反复掉电,屏幕不亮。偶尔能进系统,但概率很低。
目前判断,不是主板供电问题,就是BIOS或ec程序问题。显卡 CPU 内存 BIOS电池 可以确定是好的
拆机把u11刷入最新的0315版BIOS,发现掉电时间加快,原来七八秒才掉电重新上电,现在两三秒就重新上电。
主板上有u11和u13两个BIOS芯片,有什么区别呢?
求高人指点,问题解决,可奉上红包!
发表于 2023-9-12 08:52:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拔掉SSD,裸机测试是否掉电,不懂的可以联系我
还是掉,试过了。我不算电脑小白,81dw jbc245都有,就是不太懂电路  详情 回复 发表于 2023-9-12 20:28
发表于 2023-9-12 20:28:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
