查看: 3274|回复: 28
华硕B85 PRO GAMER不过内存 不跑码
发表于 2023-9-11 11:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
华硕B85PRO不跑码?
分析:自检不通过没有真正进去软启动
先查看SMBCLK SMBDATA波形,CPU有没有通过PCH读取内存SPD,发现SMBUS总线波形正常。
再查看内存复位信号对不对?
内存复位也正常
内存所有供电都正常 查看两组时钟 63&64 脚184&185脚也正常
测发现是BIOS片选信号不对,有时读不到,可能是从别的主板直接拆下来的BIOS芯片,重新刷BIOS后,故障消失。每次都可以正常启动。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-11 13:12:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚修一片B85M-F ,所有电压,信号都正常,BIOS片选也有,刷BIOS也没解决,用示波器检查BIOS 输入,输出数据发现不正常,换F1RN2排阻后正常亮机
还得是示波器啊,前几天修一个技嘉的B85,所有条件正常,bios刷了好几次,最后放弃了,说不定有可能就是排阻问题  详情 回复 发表于 2023-9-12 23:09
输入输出数据不正常是什么波型  详情 回复 发表于 2023-9-11 18:35
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-11 22:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害 这都能测
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-11 18:35:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
chencangjin 发表于 2023-9-11 12:41
应该是玩家国度吧,这主板容易坏桥供电芯片,
对 那个ME小八脚
华硕的很多主板都会坏ME芯片,那个芯片很容易挂  详情 回复 发表于 2023-9-16 08:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 18:35:16 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
JasonW 发表于 2023-9-11 13:12
刚修一片B85M-F ,所有电压,信号都正常,BIOS片选也有,刷BIOS也没解决,用示波器检查BIOS 输入,输出数据 ...
输入输出数据不正常是什么波型
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 18:34:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
yongfei 发表于 2023-9-11 14:43
所以说是刷个BIOS搞定了
对 也清理一下BIOS引脚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 14:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所以说是刷个BIOS搞定了
对 也清理一下BIOS引脚  详情 回复 发表于 2023-9-11 18:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 12:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对 那个ME小八脚  详情 回复 发表于 2023-9-11 18:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 11:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 22:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刚修到ME供电直接输出5V烧桥的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 21:00:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有示波还是方便很多
发表于 2023-9-11 23:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
实地学习就是不一样。
发表于 2023-9-12 07:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得这板好像有通病但不是这个
你说的是Z99  详情 回复 发表于 2023-9-13 08:30
发表于 2023-9-12 14:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
大哥请把不正常的波形分享一下。。。
发表于 2023-9-12 23:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-9-13 01:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修第一步不管什么问题先刷bios。
发表于 2023-9-13 08:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
意思直接拆下来的芯片没有刷BIOS?还是说拆下来的芯片不行刷了也没用?
发表于 2023-9-13 08:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qq196992941 发表于 2023-09-12 07:15
记得这板好像有通病但不是这个
你说的是Z99
发表于 2023-9-15 12:11:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥供电通病遇见过   BIOS坏的还是少
发表于 2023-9-16 08:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
