查看: 5105|回复: 64
联想Y7000P 听见进系统 黑屏 掉电
发表于 2023-9-10 15:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了  没好 供电也正常 怀疑南桥 和显卡 求高手指教!
如果是求助,主题分类别搞错!选择求助中  发表于 2023-9-17 08:52
发表于 2023-9-12 00:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开了独显直连的,直接搞显卡,显存核心一套撸完重植上去就好了,明天给你发个集显bios刷上去能亮屏,进系统看一下独显是不是43
集显bios 发个出来  详情 回复 发表于 2023-9-13 16:08
发出来吧,遇到几台了  详情 回复 发表于 2023-9-12 19:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 16:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主修好了吗,借鉴一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 15:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chencangjin 发表于 2023-9-11 12:44
难啃的骨头了,不知道改集显方不方便,方便的话可以改集显试试
不会改集显!
试一下 谢谢 看看怎么样  详情 回复 发表于 2023-9-12 10:45
刷bios会吧  详情 回复 发表于 2023-9-12 10:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 12:44:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会改集显!  详情 回复 发表于 2023-9-11 15:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 08:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接是否正常,如果正常,可以查一下屏接口供电,开启。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-13 09:24:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇狂转掉电,那说明独显没认到,能进系统不显,是因为设置了独显直连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 10:18:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个显卡好像有个BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-10 16:58:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡方面的问题可能性高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-16 09:52:46 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
桥问题,这个机器的这个现象是通病,开机风扇狂转,黑屏,花屏,掉电。都是桥的问题。
发表于 2023-9-12 19:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电上下管的问题,还怀疑南桥?
发表于 2023-9-10 20:32:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先外接显示器看看
发表于 2023-9-10 20:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡不正常工作会风扇狂转掉电
发表于 2023-9-12 06:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇狂转掉电,神舟有一款这样,显卡供电问题
发表于 2023-9-12 07:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八成显卡问题
发表于 2023-9-12 07:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接显示屏试试,LID信号是否为底?看图纸显示信号是从显卡输出还是从CPU输出,如从CPU输出,可以屏蔽独显。
外接不亮!  详情 回复 发表于 2023-9-12 10:45
发表于 2023-9-12 08:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,谢谢分享了
发表于 2023-9-12 10:12:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷bios会吧
NM-C911-MEOK-集显.bin
16 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-9-12 10:20:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
论坛需要每天来学学习,不学就落伍。
发表于 2023-9-12 10:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试一下 谢谢 看看怎么样
发表于 2023-9-12 10:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谷底 发表于 2023-9-12 07:38
外接显示屏试试,LID信号是否为底?看图纸显示信号是从显卡输出还是从CPU输出,如从CPU输出,可以屏蔽独显 ...
外接不亮!
发表于 2023-9-12 10:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
论坛需要每天来学学习,不学就落伍。
发表于 2023-9-12 18:09:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡的问题吧
