查看: 1720|回复: 11
[维修资料]
小米笔记本进水维修 AMD版 有BIOS
发表于 2023-9-10 15:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前几天接收一台进水一修机
小米机器 (型号不祥)
不开机,待机0.12 不触发  [size=26.6667px]下面有机器BIOS
众所周知小米的机型市面上图纸点位少之又少特别是刚上市一两年的新机压根不存在有资料这一说。
言归正传,接手时用户说已经进水两天多,刚开始还挺正常后面就突然不能开机。。。好嘛 又是一个突然不开机
打开机壳一目了然EC、CPU附近明显被腐。
三下五除二把板子取出来,背面还挺干净,把腐蚀的部分清洗干净,抱着侥幸的心态再次上电。尼玛上电电流都没了!不清理之前还能有个0.12现在只剩下TYPC-C握手信息!得,还是老老实实先找到35V待机再说,md没图纸没点位找个鬼咯,打值找待机?貌似俺还没那个本事,不管了先看看有没有异常的地方打一遍再说。 果然不出所料没屁用,所有电感对地值没啥异常。此时完全不知如何下手,看了看时间已经半夜明天再说。
好在论坛有图纸,只是板号不一样,至少可以作为一个参考
省得大家去搜索
https://www.chinafix.com/thread-1305546-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1338757-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1302330-1-1.html
从方框图可以看出公共点之后就到RT6256B待机IC ,待机IC 的位置在点位上是PU5101
正准备查待机IC的工作条件时发现哪里不对,仔细看了老半天才发现脚位部分功能不一样,板上的2-4脚连在一起图纸却不是,看来得去查IC丝印来获取准确的型号。
     DACCSL=SY8288   AWVCUJ=SY8286
这下可以好查待机了,供电19V正常、开启只有一个脚有电压,另外一个开启确实0。好像发现新大陆,于是拿起表笔一通查当表笔碰到这个看似像电感的东东,再去看图纸确认是不是看错了,两个点阻值都是零 开启引脚有直接接地的吗?心里一万个问号。再看看图纸明明就是接高电平信号嘛,再次仔细观察元件用表笔轻轻一拨断了,心里越来越疑惑,把这玩意翻个身 尼玛这明明就是电容啊
在此对着这两个点位量了下 一边400多,一边为零 换上一个电容,插上typc-c,看着从握手到一瞬间电流跑到一点好几,用手试探性摸摸CPU 巨烫 心里狂喜 外接显示器,搞定
有说的不对的地方 大佬请指正哈
论坛貌似没有这个BIOS 我一同上传 NB2500-PCB-MB - v6.bin (16 MB, 下载次数: 1)
参与人数 5下载分 +9 +7 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-13 22:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-10 15:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-14 09:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习,看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 09:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
官网有没有?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 04:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好厉害的样子。写那么多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 07:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-14 15:39:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-14 17:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请问充电器买的还是做的
发表于 2023-9-16 08:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机子还有个蛋疼的故障,不出1.8和aux,修不出来。。。
发表于 2023-9-18 18:14:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技术不错!学习了!
发表于 2023-10-2 13:17:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术不错,学习一下,写的这么多
