查看: 875|回复: 4
求助oppo reno5 5g 摔倒地板砖上出现雪花屏
发表于 2023-9-10 11:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大师好:      故障现象ppo reno5 5g手机摔了一下就这样了  按开机键没有没有反应。拆开手机扣掉电池排线,然后安装电池排线,开机之后就出现图片那样雪花屏几秒钟黑屏。再按开机键没有反应。。手机数据线连接电脑会显示手机型号。请问哪里坏了 ? 请看图片,如果不断开电池排线按开机键没有反应, 谢谢指点!手机外表没有摔伤的痕迹。屏幕也摔分离了。主板也没有看见原件脱离。
      根据以往维修经验,伤了屏幕的手机。一般花屏裂纹亮线黑色阴影、还从没见过雪花屏的。感觉像是伤了主板。现在购买屏幕换上试一下。
      不知各位大师有何高见?
发表于 2023-9-10 14:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断换总成,不行在考虑显示芯片和SOC
发表于 2023-9-11 09:48:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是啊  先换个屏试试不知道了
发表于 2023-9-11 09:50:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显示正负压供电有问题,多半电感摔脱落或者虚焊
发表于 2023-9-14 10:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,修好了,是显示屏排线摔断了几根。换了个屏幕,一切正常。
