- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-9-2
- 精华
自家的macbook air 许久没用了,拿出来开机,按开机键正常开机进系统,充电灯亮,显示正常充电;拔掉电源,电池供电正常;今天早上想开机用用,发现按开关键不触发了,没有任何反应;没办法用排除法,出现了以下情况:
开机现象:
1.拔掉电池,单插电源----- 自动触发,开机进系统;系统关机,关机后,再按开机键没反应了,需要重新插电源;
2.单用电池供电 ---- 开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,需要重新拔插电池,开机键才能开机;
3.电池+电源---- 开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,需要重新拔插电池,断开电源,开机键才能开机;
关机不断电现象;
不管是以上3中情况中的哪种;开机键开机,再按开机键强制关机,发现风扇转速也会正常下降,仿佛执行了关机,但很快又重新开机。。,没法断电;
各位大佬,还请赐教,作为小白+非专业维修人员,今天看了好久的图纸,实在没思路了,还请赐教!!!
