查看: 3866|回复: 6
联想LXH-GJ17L3开机亮一下黑屏,按住开关不放可以正常使用
发表于 2009-8-19 18:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想LXH-GJ17L3开机亮一下后黑屏,
开关灯不断闪烁,如果按住开关不放,屏亮,可以正常使用。
求大家帮助!
(此显示器为独立12v电源,换过还是如此。难道是高压板坏了吗?)
发表于 2009-8-19 19:13:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家快来救救我呀。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-19 22:56:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先换按键试试
发表于 2009-8-19 23:29:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
开关部分的问题··一般来说是按键引起的·首先检查是否按键有卡壳的情况·然后在检查是否是按键长期没有使用失灵造成的·曾经我遇到过一次同样的问题·是开关键卡壳了
发表于 2009-8-20 07:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是高压板,用新灯管试一下不就知道了
发表于 2009-8-20 12:23:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼上的几位,已经解决,换按键后,好了。
发表于 2009-8-21 12:39:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
MUC  或菜单控制芯片   方面检查!
