查看: 1593|回复: 19
不懂就问-华硕B350不亮机
发表于 2023-9-9 18:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先描述一下故障情况
买了个机箱风扇,是大4P接口的,自己手动改成小4P后,接到风扇针时候接错了,风扇不转,再次尝试风扇动了0.1秒钟,第3次换线猴,风扇可以正常转动。
但发现主板没有正常开机的声音了,拔掉内存也不响,目前状态是
1.主板待机灯亮
2.按下启动键后,CPU风扇转动,机箱风扇转动。
3.插拔内存无反应。
4.检测卡显示0000
5.上蜂鸣器,一长两短(更换过显卡也不行,排除显卡坏掉的情况,可能供电不足)
6.万用表二极管档位检测如图所示的地方有声音,对地阻值为0(是不是击穿了?),附近电容都完好,没有声音。
但这个东西是什么我也不知道,什么型号,我也不懂,特来求助各位大神。
发表于 2023-9-11 08:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ppb13048767793 发表于 2023-9-9 18:27
二极管吧点位图上不是有显示吗
PL开头能是二极管,你是新手?这是个电感
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-10 14:31:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你这是直接拿自己的主板练手啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-9 21:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shilewang 发表于 2023-9-9 20:38
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIyNDkzMXw2YzVhMDhiMDMxMzc4MmQ2ZWRkNTBhMDhkNWI4ZTRkMXwxNzQzMzk4NTA4&request=yes&_f=.png
FERRITE BEDA K5C RH 3.5*6*0.8 这个找到了,应该就是穿心珠电感,谢谢大哥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-9 21:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥某宝某多多都找不到这个PL1501型号的二极管呐
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-9 20:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大大佬,买个对应的型号换上再测试其他问题,这个1是负极,2是正极对吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-9 20:38:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
FERRITE BEDA K5C RH 3.5*6*0.8 这个找到了,应该就是穿心珠电感,谢谢大哥  详情 回复 发表于 2023-9-9 21:52
大哥某宝某多多都找不到这个PL1501型号的二极管呐  详情 回复 发表于 2023-9-9 21:18
谢谢大大佬,买个对应的型号换上再测试其他问题,这个1是负极,2是正极对吗  详情 回复 发表于 2023-9-9 20:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-9 19:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管吧点位图上不是有显示吗
这是整流二极管吗?不知道具体的大小型号,正负也分不清
PL是二极管?你这都哪个老师教的?看你这样子,大概率新手小白了,建议找专业维修的去看看吧,别把故障扩大了  详情 回复 发表于 2023-9-12 23:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 23:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-12 13:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大概率,IO挂了。风扇的控制和信号,基本都是到IO的,线都没接对,就敢插主板上试,也是无敌了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 18:29:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS电池放电试过吗
放过电了,也不行  发表于 2023-9-9 19:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 18:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管吧点位图上不是有显示吗
PL开头能是二极管,你是新手?这是个电感  详情 回复 发表于 2023-9-11 08:42
这是整流二极管吗?不知道具体的大小型号,正负也分不清  详情 回复 发表于 2023-9-9 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 01:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要先摸cpu烫不烫。就知道主板死在哪路上了
CPU发热的,死哪了呢?  详情 回复 发表于 2023-9-19 19:21
发表于 2023-9-13 07:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
it8655很容易坏的
大哥,我点位图上没找到这个it8655  详情 回复 发表于 2023-9-19 19:25
发表于 2023-9-19 19:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU发热的,死哪了呢?
CPU时钟有了吗  详情 回复 发表于 2023-9-19 21:33
发表于 2023-9-19 19:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥,我点位图上没找到这个it8655
你的图左下角往上数第二个  详情 回复 发表于 2023-9-20 00:19
发表于 2023-9-19 21:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1517196 发表于 2023-09-19 19:21
CPU发热的,死哪了呢?
CPU时钟有了吗
发表于 2023-9-19 22:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验蛤。
发表于 2023-9-20 00:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
u1517196 发表于 2023-09-19 19:25
大哥,我点位图上没找到这个it8655
你的图左下角往上数第二个
