查看: 2819|回复: 35
一个不起眼的故障,花了很多功夫
发表于 2023-9-8 16:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一台Thinkpad ,不开机。检查公共点,短路,放大镜检查供电部分一管子坏,遂换,本以为一切ok,开机电流跑起来了,但是黑屏。测几大电感均正常,ec及其他电压都有。看来得刷个BIOS,双BIOS的8M+4M,取下来刷,开机还是黑屏。取一个下来,只要一个BIOS,刷机,开机,亮了一切正常了。但是为什么双BIOS不行呢,想找到原因,于是用WinHex,Flash_Image_Tool,UEFITool等工具,从备份的和官方的找了无数多个BIOS和me来分解/合成。不管怎么刷,就是双BIOS不亮机,单BIOS就可以,于是彻底晕了,最后找来图纸分析一下,测量才发现U6第3脚无电压,6,7脚也不通,终于找到问题;了,又一波放大镜检查原来r104,r338,r339到引脚的线路断路了,不用仔细检查还真看不出来,拿出飞线,重新恢复,开机,瞬间亮了。结果花了我无数时间来分离合成BIOS,走了一大圈弯路。
参与人数 10下载分 +24 +28 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
融水千 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qliuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-8 17:08:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
单BIOS能正常亮机正常用,换我早装起来去喝酒了
参与人数 1下载分 +1 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-9 15:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,学习了
发表于 2023-9-9 15:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主比较较真,是做技术的好材料
发表于 2023-9-8 18:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
追根究底,也要见好就收!
小雪玲珑 + 1 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-9-10 07:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细工出慢活,搞定就好
发表于 2023-9-10 10:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆的时候搞断的吗?
发表于 2023-9-10 12:38:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主很细心...
发表于 2023-9-10 15:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检测没问题就可以了,太纠结不好
发表于 2023-9-10 16:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢无私分享!
发表于 2023-9-10 19:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一直没搞懂,明明官网下载的bios都可以直接用的,为什么我看论坛里面的都要自己再分离合成一次呢?
你这个明明错了,你去下个华硕新版的BIOS试试,大小都不一样,我们又不是闲得蛋疼  发表于 2023-9-13 11:12
发表于 2023-9-10 22:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么有耐心不容易啊。给我就放弃
发表于 2023-9-11 00:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个BIOS的作用分别是什么
发表于 2023-9-11 08:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,感谢楼主分享
发表于 2023-9-11 08:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技术不错,学习了
发表于 2023-9-11 11:16:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过学习,感谢楼主分享
发表于 2023-9-11 16:29:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
柳暗花明好了就好
发表于 2023-9-12 07:58:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来是腐蚀断了
发表于 2023-9-12 11:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接找一颗16M的    把8+4全部刷进去  会不会功能完全OK ???
发表于 2023-9-12 12:10:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习,楼主技术不错
