查看: 2011|回复: 4
苹果12pro放被里充电发热后不开机维修案例分享
发表于 2023-9-8 14:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障现象:不开机,插usb充电电流0.5,电池电压0v。主板电池接口电压3.3v,接不接电池电流不变,电源附近发热
维修记录:
1 拆机分层主板,无爆锡,说明温度没有太高
2 熏松香接电找发热元件
3  u4200发热,
测量输出PP_VDD_BOOST短路,烧机,没找到发热元件,应该是电源ic问题,拆罩子,排查电源ic
4 熏松香烧,发现电容c4200发热,c4200有裂痕,拆掉后修复
总结:陶瓷电容的损坏是否和工作环境有关联呢
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-9 18:07:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!!
发表于 2023-9-19 11:31:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也可以,是不是熏坏的
发表于 2023-10-5 10:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享
发表于 2023-10-6 14:20:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享!学习了!
