查看: 2393|回复: 28
七彩虹网驰1050TI 4G D5不稳定
发表于 2023-9-8 12:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天给大家分享一块网吧过来的显卡,七彩虹网驰1050TI 4G D5,有时候显示使用正常,在使用期间不定期紫屏花屏,有时候直接不显示,有时候能用好几天,修板怕的就是这种不稳定现象,都没有心情去搞了,显卡维修资料也不多,索性直接把显存核心全部加焊做归位动作,修BGA太少,一直不舍得买返修台,直接还是土炮。
全部加焊完,直接不亮机了,又多试了几次又亮了,故障显现好像比之前频繁了,没有什么办法了,开始测吧,试多几次,在不显示的时候,测电压,核心没有电压,内存没有电压,内存下边有个电感也没有电压
俺是修手机的,电脑附带,在鑫制造没找到一模一样的图纸,找了一个大概的,大概看了一下,内存下边那个电感应该是要有1V电压,内存才会出电压,核心自然就有了。芯片丝印是UP1728Q,图纸上没有标。看图纸测量第10脚为开实测没有,10脚的开启同时也连接到内存供电芯片的开启脚,这就能判断出为什么这几个电压没有了,顺着PS_PEXVDD_EN_R这个电压往前找。
往前是由一个5脚芯片U3输出的,丝印也看不懂是什么芯片,实测芯片4脚无电压,5脚NV3V3也无电压,不正常
又顺着NV3V3找,NV3V3去的地方就多了,最终要找到它的产生点,这就来到了显卡MOS管最密集的区域了。
NV3V3来到了Q23和Q505,实测Q23 G级无电压不正常,Q23受控于Q505,Q505 G级需要低电平才能导通,实测Q505 G级为高不正常。
接着又顺着Q505 G级查,G级的PS_NV12V_EN_Q*信号受控于Q584,到这里图纸跟实际的板子位号不同了。实际板子的位置在Q23上边。Q506还是Q508,案例是后期做的,具体那一颗忘记了,就那两颗。案例还是以Q584来讲。实测Q584 G级低电平不正常。
断开Q584 G级下边那条线,电压恢复,说明问题在于边。
下边都是一堆三极管,从下图中标识的明显可以看出问题出在第一组Q585和Q586 把Q584 G级电压拉低了。
Q585 Q586在实际的板子上是Q602 Q603
那么现在查起来就应该简单了,直接检查Q585(实际板子Q602)的B级分压电阻。拆下来实测R70 3.1K正常,R82无穷大不正常有时候一百多K。
由于找不到这个阻止的电阻,用的三个串联,两个20K加一个2.2K小一点点,至此问题解决,已经用了好一段时间,才来分享案例,后期有遇到类似问题的师傅可以直接看看这个位置。以免走弯路。
参与人数 6下载分 +14 +12 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
SevenMB + 2 + 2
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-8 14:04:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款通病  转换电压不正常!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-9-9 09:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
牛逼思路清晰
搞了很久  详情 回复 发表于 2023-9-9 21:02
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-8 23:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂啊!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-9 22:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过学习来了,谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-9 21:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了很久
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-9 21:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1588848 发表于 2023-09-09 14:09
修板怕的就是这种不稳定现象
是的,难搞的很
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-9 21:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
g123321 发表于 2023-09-09 17:39
七彩虹这个板型的卡,有时能用有时不能用,有时花屏什么的,修了十几张了,都是这个区域的开启电阻或管子出问题。
早认识你,直接给我一说,我也不至于追查那么远
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-9 17:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早认识你,直接给我一说,我也不至于追查那么远  详情 回复 发表于 2023-9-9 21:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-9 14:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修板怕的就是这种不稳定现象
是的,难搞的很  详情 回复 发表于 2023-9-9 21:02
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-10 12:38:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前天一张自己的1050TI被我干的没脾气,直接垃圾处理了
别啊,1050ti咋说旧的也三四百  详情 回复 发表于 2023-9-10 19:52
回复 支持 3 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
13#
发表于 2023-9-10 09:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是电压检测的分压电阻问题
是的,没人分享,或者没图纸,这也不好搞。  详情 回复 发表于 2023-9-10 19:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-10 16:44:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢分享!分析的挺好,有图纸修起来还是比较好些,如果没有图纸,修起来那就比较麻烦了。
确实的,没图纸可能都搞不定了  详情 回复 发表于 2023-9-10 19:52
发表于 2023-9-10 18:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
居然七彩虹还有图纸?
发表于 2023-9-10 19:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别啊,1050ti咋说旧的也三四百
发表于 2023-9-10 19:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实的,没图纸可能都搞不定了
发表于 2023-9-10 19:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联骏 发表于 2023-09-10 09:52
就是电压检测的分压电阻问题
发表于 2023-9-10 22:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pll 是1.8v吗 在显卡里面
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-9-10 23:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,思路清晰
