- 积分
- 354
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-29
- 精华
FX507Z 版号DA0NJLMBAD0,插电开机没有公共点电压,更换24780S,公共点电压正常, 3V 5V 线性电压正常,上电。电流0.02-0.03 ,电流明显不正常,主板开关有3.3V 短接开关不触发,果断去掉EC IT5570VG-256. 插电无电流,证明EC 短路。安装全新EC 上电,已然没有待机,于是淘宝买全新原版带程序的EC, 安装上电,开机一切正常。该电脑安装全新的EC 或者程序不对的EC 是无法使用的,安装全新的空EC 有的机器可以冲BIOS中读取EC程序,但是这个主板是不行的,因为该主板待机的时候,只有线性电压3V 5V ,切BIOS 也没有电压,EC 虽然供电正常,但是无法与BIOS 通讯,所以没有程序的EC 或者数据不对的EC在该主板上是用不了的。说以大家以后更换该主板EC ,一定注意了。
