查看: 819|回复: 5
机械革命S2-01 触发有跳变,无显或掉电
发表于 2023-9-7 20:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在亮机进系统后,转下屏轴,就掉电了,估计屏线也有问题了,除了主板,屏接口处五脚芯片不输出3V外,就这屏线估计,不良烧了这芯片。某宝看了下这屏线贵的一逼。168一根。唉:-(
发表于 2023-9-8 14:11:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆了屏线看是不是有短路了 我都 是自己接好的,屏线太贵了
可以试试吧  详情 回复 发表于 2023-9-8 22:21
发表于 2023-9-8 11:28:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这屏线买了你要退货的话,扣除30费用,哈哈 ,我买过,, 运费还得自己出
发表于 2023-9-7 20:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有遇到过的?
发表于 2023-9-7 23:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修好了,换个屏线就0了
发表于 2023-9-8 22:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以试试吧
