查看: 416|回复: 1
820-00164-A开机不显维修
发表于 2023-9-7 16:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修步骤:
a.通电后,接外置键盘,大小写灯可以正常切换,说明已经跑码,是显示部分的问题;
b.测量发现无PP3V3_S0SW_LCD(经验:如果该电压不正常,背光供电也会不正常);
c.U8300的1脚EDP_PANEL_PWR无开启;
d.在L8304测量PP3V3_S0SW_LCD的阻值时,发现L8304虚焊了,重新焊好;
e.焊好之后重新上电,背光供电正常,PP3V3_S0SW_LCD也正常;
f.装机测试正常,该板修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2
发表于 2023-9-8 14:07:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害的老司机!!!!
