查看: 2611|回复: 6
联想启天M428-N000,主板IB365MH VER:1.0断主机电源15秒后再上电触发没CPU供电
发表于 2023-9-7 13:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想启天M428-N000,主板IB365MH VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,不跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,只要不拔电源的AC线,怎么操作怎么开关机都正常,但只要关机后把主机电源AC线拔掉超过15秒左右再插回触发主板就不跑码,这时CPU供电就不出来,只有CMOS电池再放电又可以。没图纸,加焊过南桥故障不变。BIOS也刷过了,还是一样,最后还是当南桥不良了,让客户报主板了,同意了。
发表于 2023-9-7 16:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这什么奇葩故障都有啊,一般情况下也不会拔线
发表于 2023-9-7 16:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试
BIOS刷过了,一样故障。加焊南桥故障不变,应该是南桥CMOS电路不良了,最后给客户报价决定换主板了。  详情 回复 发表于 2023-9-8 11:55
发表于 2023-9-8 11:55:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢回复。  详情 回复 发表于 2023-9-8 13:21
发表于 2023-9-8 13:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢回复。
发表于 2023-11-2 21:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一样的情况,一样的主板,也是换了主板,不过多了一项,在用的时候,会自动断电,再开机又正常,刷了BIOS一样。
发表于 2023-12-15 22:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能上9980HK吗
