查看: 3627|回复: 12
华硕PRIME H310M-K R2.0另一个通病维修两例
发表于 2023-9-7 13:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象    无cpu供电
解决方法   两种通病
1   先看cpu供电芯片第二脚有没有开启3.3   如果没有就直接拆条PQ5000是不行的。从旁边拆PQ5004安装到PQ5000 或者更换pq5000  论坛上有了这种方法
2  如果供电芯片第二脚有开启3.3的话   直接更换sq6     就在cpu座子下面
第一种通病论坛上有了         第二种是经过测量发现      三个主板一样的第二种通病
附上图纸
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
980375323 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
华康电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-9-7 23:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Sq6能拆掉不装吗?
不可以 要装  详情 回复 发表于 2023-9-11 10:44
发表于 2023-9-9 12:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以拆掉,拆掉之后电阻两边电压1V,都是连到cpu座
发表于 2023-9-11 10:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2023-9-7 23:17
Sq6能拆掉不装吗?
不可以     要装
sQ6 我拆了 安装到PQ5000就行了、 上一家 9月维修过,也是把PQ5004拆了 安装在PQ5000 , 现在我找不到配件。我拆CPU下的 安装上 正常显示 现在测试  详情 回复 发表于 2023-12-10 15:32
发表于 2023-9-25 18:04:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
人才,高手,谢谢!
发表于 2023-10-11 09:41:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-22 02:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
感谢分享,可以的楼主
发表于 2023-11-23 09:09:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆管子修板子的太多,厂家针对性改进了。
发表于 2023-12-10 15:32:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-12-13 19:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,可以的
发表于 2024-1-18 18:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pq5004拆了装SQ6就能好,前提是pq5004要正常
发表于 2024-1-20 09:22:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢楼主分享,向楼主学习
发表于 2024-1-22 20:15:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢分享,收藏备用
