查看: 906|回复: 5
ThinkPad L14 Gen1 板号NM-C632 1.0 不触发
发表于 2023-9-7 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接入适配器接口的红色灯亮 ,电流0.032左右   5V 3.3V有 请路过的大佬指点一下
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 好图片
发表于 2023-9-7 16:26:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能慢慢查时序了,
发表于 2023-9-9 11:54:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芜昨天才拆过这台
发表于 2023-9-9 13:20:38 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
查时许,不行就换EC
发表于 2023-10-6 15:29:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,这个不触发的机器搞好了吗?哪里的问题啊?换完EC好了吗
发表于 2023-12-9 00:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了没 我手头有台一模一样的故障
