查看: 950|回复: 3
华硕 h81m-d更换rtl 8111G网卡 mac地址为空
发表于 2023-9-6 09:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板h81m-d rev1.0 更换网卡芯片 rtl 8111g cg  进入系统没有mac地址 全部为0.要手动输入mac地址才能上网。重装系统mac地址又为零。
全网找方法。最后在这个网站找到一些参考。http://www.biosrepair.com/bios/lanmac.htm rtl8111 没有eprom。网上有的说跟bios 有关。但是又无法找到
bios里面的位置。最终解决为 纯净dos下 写入上面网站的包解决问题。
_制作纯DOS启动U盘刷新BIOS.rar
267.04 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Realtek 8111G网卡DOS环境下MAC地址.rar
216.85 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-12-22 15:35:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mark一个,刚好有需要。感谢!
发表于 2023-12-22 16:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
路过看看!
发表于 2023-12-22 20:11:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过看看!
